Siemens Backen HFT 650 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Timer funktioniert nicht mehr Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HFT 650 --- Timer funktioniert nicht mehr Suche nach Backen Siemens |
BID = 1071265
Ingo Kuske Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: D-94253 Bischofsmais
Geräteart : Backofen
Defekt : Timer funktioniert nicht mehr
Gerätetyp : HFT 650
S - Nummer : HF6504
FD - Nummer : 6603
Liebe Experten,
oben genanntes Gerät besitze ich seit 1986, und es hat bis vor einer Woche perfekt funktioniert. Dann habe ich es offensichtlich beschädigt. Ich habe versucht, den Backofen bei leicht geöffneter Tür laufen zu lassen (was ja eigentlicht nicht geht), indem ich versucht habe, den Türschließmechanismus zu überlisten. Ich habe einen kleinen Schraubenzieher in einen der beiden Schlitze für die Türhaken gesteckt. Dabei sind alle Lichter am Timer erloschen und nichts geht mehr, außer das Backofenlicht und das Gebläse. Was kann ich tun?
BID = 1071270
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. Deinen Angaben ist das kein Backofen, sondern ein kombiniertes Mikrowellengerät. Manipulationen, oder Defekte an den Türschaltern lösen zwangsläufig eine Sicherheitsschaltung aus.
Mit etwas Glück hat es nur die Sicherung/en (1,25A und 10A) geworfen.
Diese Sicherungen befinden sich im Geräteinneren. Ohne genaue Kenntnisse würde ich aber die Finger davon lassen, im Gerät kann (auch bei gezogenem Stecker) gefährliche Hochspannung (2,1kV) an den Kondensatoren liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Sep 2020 17:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492668 Heute : 9230 Gestern : 16862 Online : 751 24.11.2026 11:47 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0947759151459
